查看: 76|回复: 0
冷却系统有何作用?
发表于 2025-9-5 03:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却系统的作用是:使发动机在所有工况下都保持在适当的温度范围内。冷却系统既要防止发动机过热,也要防止冬季发动机过冷。冷却系统按照冷却介质不同可以分为风冷和水冷。如果把发动机中高温零件的热量直接散入大气而进行冷却的装置称为风冷系统。把这些热量先传给冷却水,然后再散入大气而进行冷却的装置称为水冷系统。由于水冷系统冷却均匀,效果好,而且发动机运转噪音小,目前汽车发动机上广泛采用的是水冷系统。
GMT+8, 2026-11-11 01:22 , Processed in 0.061294 second(s), 20 queries .
