查看: 76|回复: 0
05年的雅阁还能开多久
发表于 2025-8-28 12:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要可以正常审车,并且不被限行,那就可以一直开。
雅阁是本田旗下的一款中型轿车,这款车进入国内销售很长时间了。
05款本田雅阁一共搭载了三款发动机,分别是2.0升自然吸气发动机,2.4升自然吸气发动机,3.0升自然吸气发动机。
2.0升自然吸气发动机的最大功率为110kw,最大扭矩为186牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4500转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
2.4升自然吸气发动机最大功率为119kw,最大扭矩为219牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为4500转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
3.0升自然吸气发动机最大功率为177kw,最大扭矩为288牛米,最大功率转速为6250转每分钟,最大扭矩转速为5000转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
这款车搭载了两款变速箱,一款是5速手动变速箱,另一款是5速自动变速箱。
雅阁前悬架使用了双横臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17087.html
GMT+8, 2026-9-23 19:38 , Processed in 0.133137 second(s), 20 queries .
