查看: 119|回复: 0
四个轮子的胎压不一样正常吗?
发表于 2025-9-5 03:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
四个轮子的胎压不一样,误差在0.1bar之内都是正常的。如果胎压误差比较大,必须及时调整,不然会产生安全隐患。四个轮胎的胎压是很难一模一样,因为有很多客观因素的影响,例如胎压监测的误差、车子的载重情况不同等。所以胎压的标准值,是一个范围而不是一个固定的数值。汽车轮胎是汽车的重要部件之一,其直接与路面接触,和汽车悬架共同来缓和汽车行驶时所受到的冲击。轮胎保证汽车有良好的乘坐舒适性和行驶平顺性;保证车轮和路面有良好的附着性;提高汽车的牵引性、制动性和通过性;承受着汽车的重量。
GMT+8, 2026-11-11 02:05 , Processed in 0.062391 second(s), 20 queries .
