查看: 49|回复: 0
如何判断氧传感器坏了?
发表于 2025-9-5 03:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断氧传感器坏了的方法:1、发动机油耗和排气污染增加,发动机出现怠速不稳、缺火、喘振等故障现象表示氧传感器坏了;2、从排气管上拆下氧传感器,检查传感器外壳上的通气孔有无堵塞,陶瓷芯有无破损,如有破损,就应更换氧传感器。主氧传感器包括一根加热氧化锆元件的热棒,加热棒受(ECU)电脑控制,当空气进量小(排气温度低)电流流向加热棒加热传感器,使能精确检测氧气浓度。
GMT+8, 2026-11-11 02:26 , Processed in 0.061956 second(s), 20 queries .
