查看: 63|回复: 0
节温器怎么检查?
发表于 2025-9-5 03:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
节温器检查方法:把节温器从发动机上拆下,清洗后放在热水中加热,用量程为100摄氏度的温度计测量温度,按节温器阀门开启或侧阀门关闭的温度规定,检查其性能是否良好,工作是否可靠。节温器是控制冷却液流动路径的阀门,是一种自动调温装置,通常含有感温组件,借着热胀或冷缩来开启、关掉空气、气体或液体的流动。主要使用的节温器为蜡式节温器,当冷却温度低于规定值时,节温器感温体内的精致石蜡呈固态,节温器阀在弹簧的作用下关闭发动机与散热器之间的通道,冷却液经水泵返回发动机,进行发动机内小循环。
GMT+8, 2026-11-11 15:50 , Processed in 0.061729 second(s), 20 queries .
