查看: 104|回复: 0
冷却液的更换步骤是什么?
发表于 2025-9-5 04:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液的更换步骤是:1、拧下水箱盖,打开水箱放水阀,放出防冻液;2、清洗冷却系统:将一根连接于自来水管的橡胶管插入水箱加水口,打开自来水龙头,使自来水连续不断地流经发动机冷却系统。在冲洗操作时,要使发动机怠速运转,保持上述操作,直至水箱放出清水为止;3、关上自来水龙头,待冷却系统的水放尽后,再关上水箱放水阀;4、从水箱加水口加入防冻液,使防冻液充满水箱。拧开储液罐盖,加入防冻液,并达到Max刻度线,注意不要超过Max刻度线;5、盖上水箱盖和储液罐盖,并拧紧;6、启动发动机,怠速运转2至3min,拧开水箱盖,这时冷却系统由于排除了部分空气,防冻液面将降低,这时应再补充防冻液,使防冻液达到Max刻度线为止;7、盖好水箱盖。
GMT+8, 2026-11-11 01:06 , Processed in 0.185151 second(s), 20 queries .
