查看: 110|回复: 0
节温器安装在哪?
发表于 2025-9-5 04:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
节温器安装在下水管与机体连接的地方,有一个圆形的盖,上边有两个螺丝,拆开就可以看到。节温器必须保持良好的工作状态,否则会严重影响发动机的正常工作,如节温器主阀门开启过迟甚至于不能开启,就会引起发动机过热;开启过早会使发动机预热时间延长,温度过低。节温器是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。
GMT+8, 2026-11-10 23:53 , Processed in 0.291832 second(s), 19 queries .
