查看: 76|回复: 0
车窗关不了是什么原因?
发表于 2025-9-5 04:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
车窗关不了的原因:开关故障;导轨堵塞或胶条老化;玻璃升降器开关损坏。如果是开关的故障,只能更换。为了保护供电电路,一般车窗升降电机都设有过热保护机制,如果因为某种原因导致元器件过热,电机就会进入过热保护状态,从而导致车窗升降失灵。车窗玻璃不能升降大都是机体卡滞造成的,只需要在清理导轨之后并涂抹一些润滑油即可,如果是玻璃胶条老化变形引起的故障,需要更换新的密封条,过脏直接清理就好。
GMT+8, 2026-11-11 02:36 , Processed in 0.057805 second(s), 20 queries .
