查看: 129|回复: 0
汽滤多久换一次不换行吗
发表于 2025-8-27 18:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油滤芯需要每隔2万公里左右更换一次,不换是不行的。如果长时间不更换汽油滤芯,可能会导致燃油供给系统损坏,所以大家一定要定期更换汽油滤芯。在平时用车时,一定要按时保养自己的爱车,按时保养可以有效延长汽车的使用寿命。
汽车保养主要包括更换油液和易损件。
汽车上需要定期更换的易损件有汽油滤芯,机油滤芯,空气滤芯,空调滤芯,轮胎,雨刷,火花塞,电瓶等。
汽车上需要定期更换的油液有机油,变速箱油,刹车油,冷却液,转向助力油,差速器油等。
在每次进行保养时,都要更换机油,机油滤芯,空气滤芯,空调滤芯。
机油对于发动机来说是非常重要的,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内的各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,也会导致发动机过热。
XXX:https://www.che9.com/wenda/1592.html
GMT+8, 2026-9-26 03:05 , Processed in 0.143683 second(s), 20 queries .
