查看: 156|回复: 0
汽车显示请检查发动机系统是什么原因?
发表于 2025-9-5 04:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车显示请检查发动机系统是是因为发动机失速故障、怠速不良故障导致。以下是具体原因介绍:
  发动机失速故障:
  发动机工作时,转速忽高忽低,这种现象即为发动机失速现象,造成发动机转速忽高忽低的原因有燃油喷盘系统故障,也有点火控制系统故障,还有进气系统的故障。
  怠速不良故障:
  发动机在中等以上转速运行时工作正常,当转速为怠速或接近怠速时,出现怠速不稳甚至熄火现象,造成怠速不良通常是由于进气系统和喷油控制系统原因,个别时候也会因发动机机械故障造成怠速不良。
GMT+8, 2026-11-11 01:21 , Processed in 0.059998 second(s), 20 queries .
