查看: 162|回复: 0
正常行驶水温升高是什么原因?
发表于 2025-9-5 04:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常行驶水温升高是由以下原因造成的:
  水箱缺水。发动机是通过水冷的方式来降温,虽然水箱里的冷却液消耗的比较慢,但是也有消耗,有些车主没有检查冷却液的习惯,水箱长时间缺水,导致水温高。此时需要打开水箱补水。
  节温器故障。有些车主开车没行驶几公里就发现水温升高,也没有发现哪个水管有漏水的地方,像这种故障可能是节温器打不开,汽车冷却系统不能进行大循环,导致水温高。此时需要更换节温器。
  水管漏水。开车过程中发现汽车有漏水的地方,检查是否是水管老化、破裂漏水,这种情况相对来说容易发现,到维修店更换相应的水管即可。
  水箱散热不良。有些车主直接用水当作冷却液,长时间使用水做媒介会导致发动机及水箱内产生水锈,水箱散热不良导致水温高,想要解决这种问题是把水锈先排除,然后清洗或更换水箱。
GMT+8, 2026-11-11 02:27 , Processed in 0.060216 second(s), 20 queries .
