查看: 137|回复: 0
自动档车的转速多少正常?
发表于 2025-9-5 04:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动档车的转速车型不同,转速不同,普通汽车在2000左右。自动档车的转速相关介绍如下:
  车速介绍:
  车速越高则档位越高,即变速箱齿轮的传动比越大,车速与档位有一个对应关系。因此,在车速一定的条件下,不同汽车变速箱传动比都差不多,所以发动机转速和车轮周长则决定车速的大小。自动挡车的怠速大概在5-10km/h左右,具体的要分车型。
  怠速状态介绍:
  一般,自动挡的车比手动档的车在怠速时发动机的转速要高一些,一般在800-1000r/min,如果挂着D档怠速情况下不踩油门行驶,速度大概在5-10km/h左右;怠速状态是指发动机空转时一种工作状况。在发动机运转时,如果完全放松油门踏板,这时发动机就处于怠速状态;调整怠速时转速不能突高突低,否则会对发动机造成早期磨损,最好到汽车维修部门进行调整。
GMT+8, 2026-11-11 03:56 , Processed in 0.081623 second(s), 20 queries .
