查看: 87|回复: 0
新车首保需要带什么?
发表于 2025-9-5 04:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
首保需要带的东西有:驾驶证;保养手册;质保手册;车主身份证;车辆的行驶证;车辆登记书;车辆的购车发票,到车辆指定的首保机构为车辆做首保。注意事项是:提前与4s店预约。
    首保是指新车行驶后的首次保养,具体时间因车而异,一般是行驶5000公里或6个月后。汽车需要及时参加首保,不能提前或延迟。第一个保障的实现,标志着汽车的磨合期现在已经结束,可以按照汽车要求的标准负荷和正常速度行驶。第一次车险的时间按照取车日期计算。首保时间有两个指标值:里程和时间。看先满足哪个指标,就以先满足指标为标准。
  首保项目包括:
  检査轮胎状况/磨损及如有必要调整压力;
  照明系统工作情况检査(照明灯、指示灯、紧急信号灯行李厢灯、乘客室灯、手套箱灯、仪表板警告灯等等);
  挡风玻璃刮水器和洗涤工作情况检査/刮水器刮刷位置/磨损检査连、目视检査车身外部、车身下保护件管道/软管(排气燃油管路--制动管路),橡胶件(防尘罩、衬套,隔套等)的状况;
  目视检査各种控制皮带状况;
  检査/调整离合器踏板高度和行程;
  检査/调整手制动器行程;
  检査紧固底盘螺丝;
  清洁空气滤清器滤芯。
  需要时间:完成所有工作大约需要2个小时。
    新车首保最重要的是更换机油、机滤。更换机油时必须连同机油滤芯一起更换,选择机油时必须参考《车型使用维护说明书》,不同车型所规定使用的机油标号不同。
    保养注意事项:
  不要用水冲洗车身内部:
  许多人会在假期自己整理和清洗汽车,同时用水清洗车身并用抹布擦洗。在这里,需要提醒的是,车身内部不需要直接用水清洗。如果脚垫脏了,可以用吸尘器,也可以拿出来,用刷子和洗洁精刷清洗,擦干,再放进去。驾驶室地板橡胶垫下面的凹槽里有很多通孔。水进入后,不会风干,而是会从通孔流到齿轮箱等部位进行侵蚀腐蚀。好的做法是用吸尘器清洁,然后用抹布擦洗,防止积水。
  不要混用不同品牌的防冻液:
  当车内防冻液短缺时,建议你尽早把防冻液放出来,从一开始就加同品牌的防冻液。由于防冻液的品牌不同,其化学功能也大不相同。不同品牌的防冻液使用不同的防腐剂。不要把它们混在一起,以防不必要的麻烦。
  不要润滑轮胎螺栓和螺母:
  当行驶中的汽车螺栓生锈时,通常会给它加油,这样它就可以再次正常工作。为了防止车轮上的螺栓螺母生锈,一些人给螺栓螺母涂上润滑油,却给安全行车带来了必要的风险。当汽车高速行驶时,螺栓和螺母被简单地提起甚至掉落,从而导致驾驶故障。
GMT+8, 2026-11-11 02:46 , Processed in 0.058880 second(s), 20 queries .
