查看: 90|回复: 0
自动变速器油的功能?
发表于 2025-9-5 04:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油主要用于保持汽车排档系统的清洁。变速箱油更换的注意事项如下:
  选择合适粘度的变速箱油:
  因为如果粘度选择过大,会使摩擦面过热,造成不必要的动力损耗,粘度选择过小,也会因为离心力的作用将油从齿面甩掉造成油封漏油,从而可能在齿轮面上形成贫油润滑,使得磨损加大,甚至会产生烧结现象,因此选择适合的粘度非常重要。
  选用高质量的品牌车辆变速箱油:
  选择一些质量不高的油会导致在用车的过程中常常出现问题,选用高质量的品牌车辆变速箱油,可以有效保护齿轮,降低磨损,使车辆运行更轻松,节约燃油。
GMT+8, 2026-11-10 21:25 , Processed in 0.070530 second(s), 20 queries .
