查看: 79|回复: 0
汽车加不上油还突突抖
发表于 2025-8-28 12:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是发动机的燃油供给系统出现问题导致的。出现这种情况后,应该去专业机构或4s店找专业技师使用诊断电脑读取一下故障码,这样可以快速找到故障部位和故障原因。读取故障码对修复故障来说是很重要的。
汽车发动机的燃油供给系统非常重要的,如果没有燃油供给系统,那发动机是无法正常运行的。
汽车发动机有三种燃油喷射方式,分别是多点电喷,缸内直喷,混合喷射。
多点电喷发动机的喷油嘴是安装在进气歧管内的,这种发动机的燃油与空气是在进气歧管内混合的。
缸内直喷发动机的喷油嘴是安装在汽缸盖上的,这种发动机的燃油和空气是在燃烧室内混合的。
混合喷射就是既有多点电喷也有缸内直喷,这种发动机可以在不同工况下选择不同的燃油喷射方式,这样可以提高发动机的效率和动力。
缸内直喷发动机的动力要比一般的多点电喷发动机更强,这是因为缸内直喷发动机的燃油雾化效果更好,并且与空气的混合效果也是更好的。
缸内直喷发动机的燃油喷射压力要比多点电喷发动机高很多。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17130.html
GMT+8, 2026-9-25 09:48 , Processed in 0.092315 second(s), 20 queries .
