查看: 110|回复: 0
汽车上感叹号是什么意思?
发表于 2025-9-5 04:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘上有个感叹号的意思是故障指示灯,仪表盘上出现感叹号的原因有:驻车传感器故障,刹车片磨损超标、发动机油压力传感器故障、制动液不足,断油系统干预或出现故障等。汽车仪表盘上出现感叹号警示灯有以下四种情况:
  三角形里面有1个感叹号:如果这种符号亮起来,是代表着一些车的常规性能或者部件和功能发生了故障,主要是指驻车传感器故障、断油系统干预或出现故障、外部车灯故障、发动机油压力传感器故障、干式双离合变速器离合器过热、驱动防滑系统警示或故障。
    黄色齿轮里面1个感叹号:这是自动变速器故障警告灯,说明变速箱存在故障或变速箱润滑油低于正常范围,或是润滑油需要更换。
  括号圆圈中间1个感叹号:这个代表制动系统发生故障,主要变现为在制动液面过低时,会在行驶过程中亮起;拉起手制动时亮起,放下时不会亮起;部分车子在启动车,点火后亮起几秒钟,启动发动机后熄灭。
  括号下面一横中间1个叹号:这个同样代表着轮胎气压监测指示灯,说明车有某个轮胎的气压不足了,要到轮胎店或者4S店检查一下轮胎的气压。如果胎压正常之后还亮着,可以长按胎压监测开关,几秒后指示灯就会熄灭。
GMT+8, 2026-11-11 01:21 , Processed in 0.060356 second(s), 20 queries .
