查看: 96|回复: 0
行车记录仪的线是连在哪里?
发表于 2025-9-5 04:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪的线连在点烟器、电瓶、ACC保险上。以下是行车记录仪的几种接线方法介绍:
  点烟器接线:
  这个最简单,直接插入点烟器,取电以后,从手套箱、A柱等部位走线,这种方法占用点烟器,同时手套箱部分的线路由于没有办法隐藏,因此,会有一段线路裸漏在外面。
  电瓶直接接线:
  这个需要从驾驶室穿线进入发动机仓,直接接线到电瓶正负极,这种方法不能手动关闭电源,或者手动关闭电源十分不方便,另外,还可能存在过放电瓶的问题。这种方法需要利用A柱隐藏裸漏线。
  ACC取电:
  一般驾驶位方向盘下方会有一个副保险盒,找到ACC保险,用“保险丝取电插头”直接插入ACC保险,需要查看用户手册来确定ACC保险的号码。这种方法取电以后,不影响原车供电,当汽车整车供电后,行车记录仪开始供电。这种方法也需要利用A柱隐藏裸漏线。
GMT+8, 2026-11-11 03:12 , Processed in 0.058900 second(s), 20 queries .
