查看: 88|回复: 0
汽车更换一次刹车油需要多少升?
发表于 2025-9-5 04:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车更换一次刹车油需要1至2升。以下是刹车油性能及更换周期的介绍:
  刹车油性能:
  刹车油也称刹车液或矿油刹车液,具有氧化安定性、抗泡性、防橡胶膨胀性、防锈性。
  刹车油更换周期:
  更换周期与汽车在行驶过程的刹车以及车辆的制动系统有关,刹车油具有吸水特性,如果长时间不更换,行车的安全系数便会降低。如果比较经常使用车辆,刹车油可以在30000公里左右时进行更换;如果使用频率较低,可以相应延长使用周期,一般为50000至60000公里左右时进行更换。
GMT+8, 2026-11-11 02:17 , Processed in 0.062257 second(s), 20 queries .
