查看: 86|回复: 0
燃油表的作用是什么?
发表于 2025-9-5 04:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油表用于指示油箱内燃油液面的高低,即剩余油量的多少。当燃油表指示“〇”位时,最低燃油液面警告灯点亮,此时油箱中大约还有6到8L燃油,应尽快到加油站加油。燃油表常见故障的原因如下:
  油表自身存在问题:
  油表自身发生故障会导致的油表不动或者失准的情况,可以判断的方法是燃油表指针在点火开关打开约半分钟左右时间仍不偏摆,或者指针乱摆以及燃油表指针计量失准,说明燃油表有故障,更换燃油表即可。
  传感器故障:
  传感器发生故障时也会导致油表不动,判断方法是把万用电表表笔夹在燃油传感器可变电阻器的两个接线桩上,检测可变电阻器的电阻值。若结果显示与标准不符,则是传感器发生故障。
  仪表线圈短路:
  仪表线圈短路也会造成油表出现问题。
GMT+8, 2026-11-10 23:23 , Processed in 0.060193 second(s), 20 queries .
