查看: 103|回复: 0
打开车门驾驶室灯不亮什么原因?
发表于 2025-9-5 04:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开车门驾驶室灯不亮的原因是开关故障、灯泡故障。具体介绍如下:
  开关故障:
  随着时间的推移开关磨损接触不良腐蚀老化,导致后灯不亮以及接触不良,检测方法将万用表调至电压200v档位,找到灯线,两个表针分别介入灯线正负极,打开电源,开下开关,看看是否有电压显示,如果无显示,有可能开关坏,寻找大灯开关线,用一根线或铁镊子将开关线短路,此时亮,则说明开关坏。
  灯泡故障:
  灯泡多为“带灯丝”泡,经过不平之路颠簸或开灯时间长容易把内部灯丝颠断或熔断而不亮。检测方法,将灯泡拧下,观察灯丝是否有断丝,灯一般都有两个灯丝,一个大灯,一个刹车灯,其中一个断的就有可能是灯。
GMT+8, 2026-11-11 01:34 , Processed in 0.060669 second(s), 20 queries .
