查看: 108|回复: 0
新车为什么胎压过高?
发表于 2025-9-5 04:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车一般在室外停放,由于停放时间不确定,胎压不足会造成轮胎受损,为了防止汽车长期停放时轮胎发生不可逆的失圆变形,车轮动平衡失效,所以新车的轮胎压力很高。
  建议车主在提车时对汽车的胎压进行检查,避免在开车过程中影响行车安全。
  胎压过低的危害:
  油耗升高:胎压过低会增加轮胎与地面的接地面积,从而加大轮胎的摩擦力,使得行驶阻力大,油耗自然就高。
  缩短轮胎使用寿命:同样也是由于轮胎与地面的接触面积大,会加剧轮胎的磨损,从而降低轮胎的使用寿命。
  容易爆胎:因为摩擦力的增大会令轮胎的温度升高,导致轮胎变软,强度下降,当轮胎不足以支撑车辆的负荷时,尤其是在高速行驶时,容易导致爆胎。
GMT+8, 2026-11-11 03:16 , Processed in 0.084567 second(s), 20 queries .
