查看: 79|回复: 0
胎压报警是什么意思?
发表于 2025-9-5 04:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压报警是指轮胎气压异常,提醒车主应尽快做出调整。胎压异常一般有以下3种原因:
  轮胎⽓压异常:
  ⼀般低于1.8bar或者⾼于3.0bar就会报警。此时需要进⾏轮胎检查和调整⽓压。
  胎压监测没有复位:
  轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中仍记录原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏:
  胎压传感器用来监测轮胎胎压,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被磕顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
GMT+8, 2026-11-10 23:51 , Processed in 0.070594 second(s), 20 queries .
