查看: 59|回复: 0
五菱宏光s31.5真实油耗
发表于 2025-8-28 12:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5升自然吸气发动机的百公里油耗为7.3升,1.5升涡轮增压发动机的百公里油耗为7.6升。
五菱宏光s3是五菱旗下一款中型suv,这款汽车一共搭载两款发动机,一款是1.5升自然吸气发动机,另一款是1.5升涡轮增压发动机。
很多车友觉得涡轮增压发动机省油,其实这个观念是一些厂家在宣传的时候误导了车友。如果是同排量的1.5升自然吸气发动机和涡轮增压发动机,那一定是涡轮增压发动机油耗高一点。因为涡轮增压发动机进入发动机内参与燃烧的氧气更多,这样就需要多喷油来混合燃烧。
但是,1.5升涡轮增压发动机的动力可以比得上1.8升自然吸气发动机的动力,但是1.5升涡轮增压发动机的油耗要比1.8升自然吸气发动机的油耗低。这就是为什么厂家宣称涡轮增压发动机更加省油的原因。
涡轮增压是现在很多发动机都在使用的技术,涡轮增压可以在不提升排量的基础上增加进入发动机内的氧气含量,这样发动机的动力也会更强劲。
涡轮增压发动机一般都有一个最大扭矩输出平台,而且可以从很低的转速就能输出最大扭矩。这样的动力输出方式更适合城市路况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17090.html
GMT+8, 2026-9-27 00:09 , Processed in 0.133775 second(s), 20 queries .
