查看: 130|回复: 0
三年6万公里算多吗?
发表于 2025-9-5 04:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
三年跑六万公里比较正常不算多。通常情况下,家用的私家车一年的行驶里程在两万公里左右。行驶里程清零方法和里程极限值介绍如下:
  行驶里程清零方法:
  仪表盘上有一个凸出的小圆钮,按此圆钮不放一会儿之后可让表盘归零。将仪表盘拆下,卸下仪表上盖、取下时速、油表、水温、转速等指针。用一字螺丝刀调整公里数齿轮、可以回退或者清零。
  行驶里程的极限:
  超过5万公里,10万公里,15万公里,一般以5万公里为一个阶段,每个阶段都需要实施比较大的保养维修。一般的购买二手车辆,对里程较长的车辆(超过10万公里),应该对其保养记录进行查询(如果车主有4S店的持续不间断的定期保养记录)。
GMT+8, 2026-11-11 05:35 , Processed in 0.058477 second(s), 20 queries .
