查看: 75|回复: 0
汽车变速箱油一般多久更换?
发表于 2025-9-5 04:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动变速箱油行驶4-6万公里需要更换一次,手动变速箱油行驶6-8万公里更换。变速箱油的作用及更换注意事项如下:
  变速箱油的作用:
  在汽车的使用过程中,变速箱内的机械金属部件之间会摩擦,会产生一些杂质和金属碎屑,变速箱油滤清器滤芯作用就是过滤变速箱油中的铁屑、沉淀物等杂质,将洁净的变速箱油供给各个零部件,从而起到润滑、清洁的作用。
  更换变速箱油要注意:
  更换变速箱油时,如果含有过多水分时,就立即清洁发动机。通常水分过多的变速箱油会呈现乳白色泡沫状态,车主可以依此判断。如果有水分,会导致使用性能下降,最终产生异常磨损,严重时甚至会导致机械故障。选择合适粘度的变速箱油。因为如果粘度过大,摩擦面会过热,造成不必要的动力损失,而如果粘度过小,油会被离心力从齿面甩出,导致油封漏油,会在齿轮表面形成打滑,增加磨损甚至产生烧结现象。
GMT+8, 2026-11-11 02:38 , Processed in 0.058736 second(s), 20 queries .
