查看: 119|回复: 0
摩托车排气管滴水是什么原因?
发表于 2025-9-5 04:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车排气管滴水的原因是正常的现象。具体介绍如下:
  排气管滴水是正常的现象:
  车辆在行驶过程中排气管滴水是汽油在发动机内完全燃烧的表现。在冬天时候看到排气筒突突冒的白烟就是水蒸气,当水蒸气经过冰冷冷的排气筒时就会凝结成小水滴,积少成多,从排气筒内流出来。
  滴水需要满足三个条件:
  空燃比正确,不管发动机是电喷的还是化油器,这都代表着车辆的供油系统正常没问题,压缩比正常,油耗在正常范围之内;发动机缸压正常,缸压正常代表着发动机缸体内部还没出现磨损,缸套、密封圈等这些零件都没有问题。如果发动机内部出现磨损,会导致缸压变低,最后结果就是不完全燃烧;排气温度正常,发动机做工爆发出来的热量都在气缸内,只有少量热量溢到排气筒内,这就说明发动机的动力输出稳定,如果排气筒的温度过高,水蒸气是无法形成水滴。
GMT+8, 2026-11-11 05:11 , Processed in 0.059965 second(s), 20 queries .
