查看: 116|回复: 0
刹车片最多能用几年?
发表于 2025-9-5 04:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片建议定期检查,一般的家用车在3-6万公里左右就可以更换。更换刹车片的重要性及需要更换时的判断方法如下:
  更换刹车片的重要性:
  车辆行驶4万公里到6万公里的时候,一定要更换一次接车的刹车片,因为如果再继续长时间的行驶,不更换刹车片,随时会出现一些隐性的安全事故,如果更换刹车片太早,刹车片其实还是可以再使用一段时间,也是属于比较浪费的行为,但是更换的太晚就容易影响自己的行车安全,所以在更换刹车片上面时间也是非常重要的一点。
  更换刹车片的判断:
  如果刹车片的厚度是小于等于0.5毫米的时候,是最适合更换的时候,对于很多人,比较难掌握刹车片的厚度,但是如果说汽车上面的仪表盘刹车片指示灯亮起来的时候,这个时候一定要检查自己的汽车刹车片的厚度。
GMT+8, 2026-11-11 04:50 , Processed in 0.074732 second(s), 20 queries .
