查看: 121|回复: 0
汽车电瓶充电时可以启动吗?
发表于 2025-9-5 04:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶充电的时候是可以启动。但是在未充满电的时候是很难启动汽车,因为电瓶在充电的时候为了保护电机,充电机的电流会被限制在一定范围内,一般电压不会超过15V。汽车电瓶充电时点火的注意事项和汽车电瓶的作用如下:
  汽车电瓶充电时点火的注意事项:
  当启动发动机时,所需要的大电流主要来自于电瓶本身。当电瓶未充足电时,将提供不了足够的启动电流,也就难以启动汽车。充电机有电流限制功能,当电瓶电压很低时(启动时),充电机的电流被限制在一定范围内,以防止充电机过载而烧坏。
  汽车电瓶的作用:
  给起动机提供强大的起动电流。当发电机过载时,蓄电池可以协助发电机向用电设备供电。当发动机处于怠速时,蓄电池向用电设备供电。蓄电池还是一个大容量的电容器,可以保护汽车的用电安全。
GMT+8, 2026-11-11 17:04 , Processed in 0.074132 second(s), 20 queries .
