查看: 136|回复: 0
轮毂的j值是什么意思?
发表于 2025-9-5 04:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂的J值指的是轮毂的宽度。J值的详述及轮毂ET值的说明如下:
  轮毂J值的详述:
  轮毂中的7J、8J代表的就是轮毂的宽度,是轮毂两侧凸缘之间的距离。J代表轮毂凸缘的形状和高度(还有C、JJ、JK、K等高度,C为最低,K为最高),轮毂宽度决定了可安装的轮胎宽度。
  轮毂ET值的说明:
  轮毂ET值指的是轮毂偏距,是指轮毂中心线到安装面的距离,单位是mm,决定是否会摩擦车体。偏距越小,安装后轮毂就会偏出车外越多。偏距决定了轮毂是否与车辆部件产生摩擦,假如新轮毂的偏距比原装轮毂大,或者是宽度过大,都会出现摩擦车辆悬挂系统的情况。
GMT+8, 2026-11-11 05:10 , Processed in 0.060432 second(s), 20 queries .
