查看: 129|回复: 0
行车记录仪降压线的作用是什么?
发表于 2025-9-5 04:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪降压线的作用是降低电压。因为汽车电瓶的电压通常提供的是12V的电压,而行车记录仪所需要的电压通常是5V,使用降压线连接行车记录仪能防止由于汽车的电压过大对行车记录仪造成损伤,影响正常使用。以下是安装行车记录仪的注意事项:
  固定行车记录仪机身:
  行车记录仪安装的时候一定要固定好,与挡风玻璃或者与后视镜固定为一体,防止震动。
  安装合适的角度:
  不要遮挡视线,一般的行车记录仪安装方式是用玻璃吸盘支架固定在前档风玻璃,但是如果机身过大就会影响视线。可以把行车记录仪安装在后视镜附近,这样的角度最适合拍摄,同时更加隐蔽,视线不受影响。
  走线注意就近原则:
  在确定行车记录仪的安装位置后,从后视镜上方沿着车顶边缘布线,沿副驾驶A柱下来,走向手套箱下方,进入中控台,连接到点烟器。
GMT+8, 2026-11-11 04:57 , Processed in 0.059177 second(s), 20 queries .
