查看: 58|回复: 0
汽车空调异响正常吗?
发表于 2025-9-5 04:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调异响不正常,如下是异响的原因:
  皮带打滑:
  空调压缩机通过皮带由发动机曲轴驱动,而一旦皮带出现松动、老化、磨损严重或者是转轮张紧力不足时,便会导致皮带打滑,从而发出丝丝的异响。解决方法:如果是皮带的原因造成的皮带打滑,那么直接更换皮带即可,而如果是张紧轮的问题,那么便需要更换张紧轮。
  空调压缩机故障:
  当车辆开启AC开关时,空调压缩机便随之开始运转,而如果当空调压缩机损坏时,便有可能会发出丝丝的异响。这种情况建议去4S店直接换件维修。
  风道存在异物:
  当空调系统风道存在异物时,异物便会随着鼓风机气流反复的旋转并撞击空气滤芯,从而发出丝丝的异响。这种情况可以将空调滤芯拆下,并仔细地检查、清理风道内的异物即可。
GMT+8, 2026-11-11 15:50 , Processed in 0.060311 second(s), 20 queries .
