查看: 145|回复: 0
汽车加速时抖动是什么原因?
发表于 2025-9-5 04:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为汽车的动力不足和避震系统老化而导致汽车加速时抖动。具体的原因如下:
  动力不足:
  车身抖动其主要原因是燃料燃烧不充分,造成汽车的动力不足。点火能量偏低,在燃油和润滑油的温度较低情况下,需要多轰油来满足动力。长此已久,火花塞的极点间隙逐渐变大,导致点火能量下降,燃油雾化不好,从而导致车身发生抖动。另外,点火线圈老化、火花塞的高压线老化或者漏电,同样可以导致点火能量降低。
  避震系统老化:
  车身抖动还与避震系统老化有关。避震系统主要负责过滤掉发动机在运转时候的抖动,如果避震出现问题,这些震动就会直接传到方向盘、驾驶室内,影响驾驶。发动机在怠速状态下,打开车内电器系统时也很容易引起抖动。发动机会因开启电器而增加负荷,造成怠速下降,而为弥补怠速滑落造成的抖动,发动机就会自动将转速提高部分。所以,在汽车加速的时候,打开电器系统,特别是空调,发动机就会常常出现抖动。这种抖动则很可能是避震老化造成,需要及时更换。
GMT+8, 2026-11-11 04:32 , Processed in 0.059661 second(s), 20 queries .
