查看: 59|回复: 0
1.6新福克斯保养周期表
发表于 2025-8-28 12:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
新款福克斯是没有搭载1.6升发动机的车型的,并且保养周期取决于用了什么机油。一般情况下福克斯需要每隔八千到一万公里保养一次。
新款福克斯搭载了三款发动机,分别是1.5升涡轮增压发动机,1.5升自然吸气发动机,1.0升涡轮增压发动机。
汽车保养就是更换一些易损件和油液。
汽车上的易损件有皮带,雨刮,火花塞,轮胎,刹车片,刹车盘,电瓶,各种滤芯等。
汽车上的油液有机油,变速箱油,刹车油,冷却液,转向助力油。
如果车子使用了电动转向助力系统,那是不需要使用转向助力油的,只有配备了电子液压转向助力系统和机械液压转向助力系统的汽车才需要使用转向助力油。
刹车油是很多车友会忽视的油液,刹车油是一种很容易吸水的液体,如果刹车油含水量过高,那会导致制动力下降制动距离延长。
当刹车油含水量达到3%后,就应该立即更换刹车油了。
在更换刹车油时,一定要去专业店家,并且要排空空气,否则也是会影响制动力的。
在平时保养时,可以让技师用专业设备检测一下刹车油含水量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17120.html
GMT+8, 2026-9-25 18:17 , Processed in 0.099552 second(s), 20 queries .
