查看: 119|回复: 0
不同机油品牌可以混在一起用吗?
发表于 2025-9-5 04:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同品牌的机油不可以混在一起用,以下是不同品牌的机油混在一起使用的后果介绍:
  出现浑浊:
  不论品牌是否相同,不同标号机油混合后都有可能出现浑浊。因为不同品牌、不同标号机油的化学添加剂会有所不同,这些化学物质混合后有机会出现化学反应,降低润滑效果,还可能产生酸碱化合物加剧发动机零件的腐蚀。如果两种润滑油混合在一起就会出现分层、浑浊、清洁能力劣化等现象。
  排气异常:
  不同品牌机油混合还有机会造成排气冒烟异常,比如冒黑烟或蓝烟。机油混合后有可能被稀释,这样机油容易进入气缸内燃烧,使排气管冒蓝烟。机油混合后也有可能使气缸密封不严,造成排气冒黑烟。
  产生油泥:
  不同机油混合容易产生油泥,机油形成的油泥会降低润滑油的散热效果,这样会使发动机产生高温,容易导致故障。油泥还会堵塞滤清器、油道等,导致流通不畅,发动机得不到润滑。
  加速磨损:
  机油混加后,其抗磨性能有机会发生极大的变换,使油膜被破坏,容易造成活塞与缸壁磨损,严重时活塞环断裂。
GMT+8, 2026-11-11 03:08 , Processed in 0.074945 second(s), 20 queries .
