查看: 131|回复: 0
零度玻璃水在气温多少摄氏度不会冻?
发表于 2025-9-5 04:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
零度玻璃水的极限温度为0摄氏度,一般情况在0摄氏度以上的温度环境下不会冻住。
  玻璃水的种类:
  按防冻性能分为夏季用玻璃水、冬季防冻型玻璃水和特效防冻型玻璃水;按性状分类可分为固体玻璃水和液体玻璃水,液态玻璃水又分为浓缩型(需勾兑)和非浓缩型。
  玻璃水的成分:
  优质的汽车玻璃水主要由水、酒精、乙二醇、缓蚀剂、多种表面活性剂组成。
  玻璃水的性能:
  清洗性能:车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。
  防冻性能:有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。
  抗静电性能:用车窗净清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能。
  润滑性能:车窗中含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。
GMT+8, 2026-11-10 23:40 , Processed in 0.105221 second(s), 20 queries .
