查看: 105|回复: 0
汽车发动机灯亮是什么原因造成的?
发表于 2025-9-5 04:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机灯亮有以下几种原因造成:
  传感器问题:
  当这些水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器等传感器受损,接触不良或信号中断时,汽车的ECU就不能准确获得发动机的数据,此时就会引起发动机故障灯亮。
  油质问题:
  汽车没有按要求添加对应型号的燃油,长期下去就会造成发动机的磨损,导致故障灯亮起。
  混合气燃烧不良:
  发动机的火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞等都会引起发动机混合气燃烧不良。混合气燃烧不良带来就是发动机积碳或爆震问题,被发动机的氧传感器监测到后,会亮起故障灯以示警告。
GMT+8, 2026-11-11 15:41 , Processed in 0.059467 second(s), 20 queries .
