查看: 143|回复: 0
行车记录仪能录音吗?
发表于 2025-9-5 04:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪是可以录音的,行车记录仪目前已经成为车主们出行必备。行车记录仪使用方法:
  在行车记录仪在停机的状态下插进储存卡,按照使用说明上书上的规定为标准插进储存卡;长按行车记录仪的锁屏键开机,设置里打开录音功能就可以在车辆启动以后行车记录仪便会全自动录音。
  查找记录过的录音时,可以将行车记录仪的储存卡插到电脑上或者在手机上打开行车记录仪的app。如果行车记录仪自带的内存卡比较小,可以进行更换。
  注意事项:
  行车记录仪经过长时间的使用,内置电池会没电。电池没电后,行车记录仪在关机后时间就不会同步,需要及时进行更换电池以及供电。
GMT+8, 2026-11-10 19:07 , Processed in 0.059144 second(s), 20 queries .
