查看: 143|回复: 0
刹车踩下去很软的原因是什么?
发表于 2025-9-5 04:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车踩下去很软的原因是使用时间过长,刹车油进水。以下是相关介绍:
  使用时间过长:
  刹车片属于消耗品,使用中会逐渐磨损,当磨损到极限位置时就必须更换。否则将降低 制动的效果,甚至会造成安全隐患。所以刹车片一般每5000公里检查一次,如果发现摩擦块损耗不足1毫米时就需要更换。
  刹车油进水:
  刹车油本身具有亲水性,会自己吸收空气中的水汽。混用可能给汽车零部件造成伤害,造成刹车性能减低。如果制动液中含有水和杂质,一定要及时更换,否则会影响性能,为生命安全带来隐患。
GMT+8, 2026-11-10 17:36 , Processed in 0.068578 second(s), 20 queries .
