查看: 84|回复: 0
3zone什么意思车上的
发表于 2025-8-28 12:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是三区空调的控制开关,这个功能一般只在一些大型豪华汽车上才可以见到。
汽车空调是汽车上一个很重要的舒适性配置,空调可以制冷也可以制热。
汽车空调的制冷原理是很简单的,在制冷时,需要按下ac按键,此时压缩机离合器会结合,这样发动机会带动压缩机运转。
压缩机在运转时可以不断压缩制冷剂,并将制冷剂输送到蒸发箱内,制冷剂在蒸发箱内不断膨胀吸热,这样可以冷却蒸发箱。
被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调的制热原理也是非常简单的,在制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂一般是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的。如果长时间不换制冷剂,那会导致汽车空调的制冷效果变差,制冷速度变慢。
在更换制冷剂时,需要去专业店家使用专业设备更换。
汽车空调的空调滤芯也是需要定期更换的,如果长时间不换,那会影响空调的效果,也会影响车内成员的身体健康。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17164.html
GMT+8, 2026-9-25 15:08 , Processed in 0.091582 second(s), 20 queries .
