查看: 127|回复: 0
汽车机油尺到哪个位置最好?
发表于 2025-9-5 04:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油液面的位置处于MIN和MAX的中间为最佳位置,此时说明发动机里的机油量恰到好处。以下是查看机油的方法:
  准备工具:
  先在发动机舱内找到机油尺的手柄,然后再准备一张纸巾。使用纸巾将机油尺头粘住的机油尽量抹干净。这时候看一下机油尺的刻度在什么位置个位置(通常都有MIN和MAX两个刻度)。
  擦干净机油尺再插回原位:
  注意要将整个机油尺插到底,然后再拔出。机油尺的方式可以是垂直、倾斜或者水平,但是不可以倒着拿,这样就会导致机油尺上的机油倒流,从而影响判断。此时就可知道发动机内的机油的最高点在什么位置。如果机油液面的位置处于MIN和MAX的中间,这是最理想的位置,这就说明发动机里的机油量恰到好处。
GMT+8, 2026-11-10 19:41 , Processed in 0.072000 second(s), 20 queries .
