查看: 45|回复: 0
怎么确定气门顶了没有
发表于 2025-8-28 12:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果想确定气门是否顶了,需要用发动机内窥镜看一下发动机内部,如果顶气门了会留下一些痕迹。最简单的方式就是拆开缸盖和气门室盖,看一下气门状态。
顶气门是不太常见的一个故障,这个故障比较严重。顶气门是因为发动机正时错乱引起的。
现在几乎所有的发动机正时系统都用链条传动,很多消费者以为正时系统是终生免维护的,这是一个错误的想法。车子即便用了正时链条,也是需要维护的。正时链条长时间使用后可能会变长变松,这样很容易导致正时链条跳齿。如果正时链条跳齿,发动机可能会出现顶气门的故障。
正时链条都有导轨,这个导轨都是塑料的,长时间使用后这个塑料导轨可能会碎裂。所以正时链条也是需要进行维护的。
如果发动机气门顶了,需要将发动机拆开,看一下损伤的部位,顶气门是很严重的。平时在用车时,如果发动机出现了异常熄火,那么车主们就不要去二次启动发动机了,这样可能会对发动机造成不可逆的损伤。
顶气门后,在活塞顶部会留下很多痕迹,在不拆开发动机的情况下用内窥镜可以判断是否顶气门了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17128.html
GMT+8, 2026-9-25 10:26 , Processed in 0.096610 second(s), 20 queries .
