查看: 55|回复: 0
机头灯亮起的原因是什么?
发表于 2025-9-5 04:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
机头灯即发动机故障灯,发动机故障灯亮的主要原因是发动机燃烧状态不好,汽车如果加了质量不达标的汽油,会导致汽油没有充分燃烧,随着运行时间的增长,就会形成积碳。积碳会导致发动机损害、启动困难、加速不良、发动机噪音过大等现象。积碳过多点火困难会导致点火线圈反向击穿,导致点火线圈故障引起点火不良,导致燃烧不完全,引起发动机故障灯亮。
  发动机故障灯亮的原因有汽油品质差、氧传感器故障、空气流量传感器故障、火花塞积碳。
  汽油品质差:在加油站加了质量较差的汽油,导致发动机工作时油气混合气燃烧不充分,发动机故障灯亮。
  氧传感器故障:氧传感器损坏或者传感器插头损坏、松动,会导致混合气过稀或过浓会引起故障灯亮。
  空气流量传感器故障:空气流量传感器也称为空气流量计,检测吸入的空气量转换成电信号传递给电控单元ECU。
  火花塞积碳:火花塞积碳会导致发动机工作不良,出现启动困难、怠速不稳、加速不良、急加油回火、尾气超标、油耗增多等不正常现象。
  发动机故障灯解除方法是:检查前后氧传感器插头是否松动,对于损坏的氧传感器更换即可;重新换上优质的汽油;对车辆进行油路清洗和发动机气缸的干冰清洗。
GMT+8, 2026-11-10 17:47 , Processed in 0.065538 second(s), 19 queries .
