查看: 124|回复: 0
宝马汽车的空气空调滤芯多久换一次?
发表于 2025-9-5 04:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据宝马汽车的保养手册提示,空气滤芯一般1-2万公里或间隔一次保养更换一次,空调滤芯每1万公里或者1年左右更换一次,建议每次保养时对空气、空调滤芯进行检查。汽车的空气滤清器滤芯根据进气形式和发动机的结构不同决定位置不同,一般位于发动机进气管上的空气滤清器中。空调滤芯的位置安装在副驾驶位置手套箱的下方或内部,部分车型安装在副驾驶位置前方的玻璃下方位置。 汽车的空调滤芯和汽车的空气滤芯是不一样的,它们起的作用也是不完全相同。
    空气滤芯:是一种过滤器,又叫空气滤筒、空气滤清器、风格等。主要用于工程机车、汽车、农用机车、实验室、无菌操作室及各种精密操作室中的空气过滤器。发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不经过滤清,空气中悬浮的尘埃被吸入气缸中,就会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,会造成严重的拉缸现象,这在干燥多沙的工作环境中尤为严重。汽车上的空气滤芯有两种,分干式和湿式的,干式的用纸或有机材料制成,湿式的用金属丝网制成。空气滤芯的作用:过滤空气中的微粒杂质,保证气缸中进入足量清洁的空气,防止空气中飘浮的尘埃被吸入发动机中,加速活塞组及气缸的磨损。
    空调滤芯:空调滤芯是在汽车空调位置安装的一种滤芯,可以吸收粉尖颗粒,减轻呼吸道疼痛,减少对过敏者的刺激,保护空调冷却系统。如果没有空调滤清器过滤,一但这些颗粒进入车厢内,不但使汽车空调受污染,冷却系统性能降低,而且人体吸入粉尘及有害气体后使人有过敏反应,肺部受损,受臭氧刺激而心情烦躁,还有异味的影响,都影响行车安全。 一般分两类,普通型空调滤清器和活性炭系列空调滤清器,普通型空调滤清器,一般是由一种特定的环保过滤材料经过加工折叠后做成,多为白色单层。活性炭系列空调滤清器,是由两面非制造布(无纺布)复合中间夹有微小的颗粒活性炭做成的活性炭滤布,再深加工制作成空调滤清器。
    空气滤清器过脏:
  汽车行驶中使用过脏的空气滤清器,会使发动机进气不足,使燃油燃烧不充分,导致发动机工作不稳定,动力下降、耗油量增加的现象发生。因此,汽车必须保持空气滤清器的清洁;
  汽车空气滤清器是清除空气中微粒杂质的装置,由一个或几个清洁空气的滤清器部件组成,其主要作用是滤除将要进入汽缸的空气中有害杂质,以减少汽缸、活塞、活塞环、气门及气门座的早期磨损。因此,空气在进入气缸之前,必须先经过空气滤清器的细密的过滤,才能进入气缸;
  空气滤清器过脏会引起发动机工作不良、油耗过大,损坏发动机等,检查空气滤清器时,若发现灰尘较少,堵塞较轻,可用高压空气从内向外吹净,继续使用。过脏的空气滤清器应及时更换。
    空调滤芯过脏:
  汽车的空调滤芯脏了,容易造成堵满杂质,影响空调的出风量,还会影响汽车空调的制冷效果,增加汽车的油耗和产生噪音等现象,对汽车空调的使用寿命造成影响。
  残留在空调滤芯上的杂质,会产生细菌、霉菌等,对车内的人员的健康造成影响,严重的话会造成一些疾病。 "
GMT+8, 2026-11-10 18:35 , Processed in 0.058105 second(s), 20 queries .
