查看: 75|回复: 0
防冻液沸点是多少度?
发表于 2025-9-5 04:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液的沸点至少应达到108℃。防冻液的基本指标是冰点与沸点,优质的防冻液防冻效果能达到-60℃左右。防冻液的冰点越低,沸点越高,其中的温差越大,相对来说防冻液的品质就越好。
  防冻液全称汽车防冻冷却液,它具有冬天防冻、夏天防沸的功能,保护发动机的冷却系统,改善散热效果,提高发动机效率。市场上防冻液的冰点有-15℃、-25℃、-30℃、-40℃等几种规格,一般要选择比所在地区最低气温低10℃以上的为宜。在冬季应选择使用低冰点的防冻液,冰点越低,防冻液的抗冻性能越强。
  车辆防冻液一般每2年或4万公里需要更换一次,这只是一个参考周期,如果是营运车辆,行驶里程数更长,更换周期就更短。因为每辆车的行驶情况不一样,具体要根据实际使用情况来选择更换,检查防冻液的使用情况,如果发现防冻液不足,及时补充;如发现防冻液内出现悬浮物,沉淀物或变质、变色应及时更换并清洗系统。
  判断是否缺少防冻液的方法:
  观察仪表盘上的防冻液警报灯:如果亮起,很可能是缺少防冻液,当然也不排除是因为缸内温度过高而引起。
  检查防冻液水箱:如果液位低于最低刻度线(MIN),不可继续行驶,需及时添加防冻液。
  检查防冻液水壶上的水位刻度标识:防冻液正常是在最高水位与最低水位之间位置,防冻液缺不缺需看刻度,如防冻液低于最低水位,说明缺少防冻液。
GMT+8, 2026-11-10 17:40 , Processed in 0.060967 second(s), 20 queries .
