查看: 151|回复: 0
新换刹车片磨合多久
发表于 2025-8-28 12:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
依据更换的刹车片种类不同,磨合的时间也是不同的。
刚换完刹车片后,在刹车时可能会出现一些异响。这是因为刹车片的面与刹车盘的面配合不好,新的刹车片需要适应一下旧的刹车盘。
在刚换完刹车片时,可以提高车辆速度后大力踩下刹车,这样可以快速磨合刹车片。不过这样的做法会影响刹车片寿命,车友们可以使用这种方法,但是次数不要太多。
刹车片对于刹车系统是非常重要的,很多玩改装车的升级刹车系统都会先升级卡钳。这部分车友认为,升级更好的卡钳可以提升制动力。其实这样的思路是错误的,在刹车时真正互相较劲的是刹车片和刹车盘。如果想提升制动力,首先应该升级一套好的刹车片,其次是升级刹车盘,最后才是升级刹车卡钳。
有一些朋友不玩改装车,但是原车的制动系统制动力比较弱,在开车时给人的信心不是很足。这部分车友们也可以更换更好的刹车片,这样能显著提升制动力。
在每次进行保养时,都要检查一下刹车片厚度。刹车片没有固定的更换里程数,只要厚度不足了就需要更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17102.html
GMT+8, 2026-9-25 16:51 , Processed in 0.144094 second(s), 20 queries .
