查看: 138|回复: 0
汽车电瓶螺丝用多大扳手?
发表于 2025-9-5 04:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆汽车电瓶用8-12号扳手。以下是相关内容的介绍:
  规格型号选择:
  根据汽车和汽车电瓶的规格型号不同使用的扳手也不同。例如五菱汽车是12v5A或6A的电瓶,它上面的电瓶螺丝用8号扳手就可以拆除。蓄电池的所在位置,会看到电瓶上面有一条固定杠子扣在上面,使用相应型号的扳手扭开。
  拆卸方法:
  扭开以后取下来。然后在砖头的旁边会看到标有+极和-极的图标,然后先拆电瓶负极,因为负极接触到金属会引起汽车电路短路,最常见的是冒火花现象,所以要拆负极。之后再拆下正极,拆的过程中也尽量别接触到金属。接下来把新的蓄电池放上去,按照拆下来的方法先把固定杠子扣到下面的凹槽里然后扭上就可以。
GMT+8, 2026-11-10 19:41 , Processed in 0.059753 second(s), 20 queries .
