查看: 44|回复: 0
车上pksa是什么意思?
发表于 2025-9-5 04:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上PKSA指驻车辅助预警。汽车仪表盘上的故障类指示灯包括发动机(排气系统)故障灯、机油系统故障灯、电瓶及发电系统故障灯等,这些故障类指示灯平时很少会亮,但只要亮了就表示车辆已经出现相应的故障或异常,小则影响行车安全,大则有可能损坏车辆,需要立即进行检修或联系车辆的品牌4s店进行救援。汽车仪表盘发动机故障指示灯亮了是可以继续行驶的,发动机故障指示灯的颜色是黄色的,是提醒驾驶者注意发动机可能有故障,需要检修;如果汽车仪表盘有红灯亮起,此车辆就不能再行驶了,要及时把车辆停放到安全区域或者叫拖车送修理厂维修。
  简介:驻车辅助系统包括镶嵌在前、后保险内的超声波传感器,每个传感器的直径约为15mm。传感器发出的超声波检测信号在碰到障碍物时会发生反射传感器重新接收到反射信号后会及时将其反馈到系统内部进行距离测算,并通过声音、视频等方式提醒驾驶员车辆与视野以外的障碍物之间的距离远近。
  适用性:所有的车辆都有必要配备驻车辅助系统。驻车辅助系统就好比驾驶时的第三只眼,可以帮助驾驶员看到盲区。
GMT+8, 2026-11-10 18:53 , Processed in 0.061898 second(s), 20 queries .
