查看: 126|回复: 0
行车记录仪能查到多久的记录?
发表于 2025-9-5 04:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪的录像一般保存三天到一个星期,实际时间是以内存卡容量来决定的。当存储卡空间被占满之后,新录制的视频便会直接覆盖旧的视频片段,覆盖距离当前时间最远的那段。造成行车记录仪时间重置的原因是无电池或者电池电量耗尽。
  行车记录仪选择注意事项:行车记录仪清晰度;行车记录仪录制模式。
  行车记录仪清晰度:在挑选记录仪器上,首先关心的就是它的清晰度。需要正确地观察出行人的面目又或者是会看清车辆的车牌号码。通常来说选择1080P的清晰度就足够,较低的清晰度视频过于模糊价值不大,而过于清晰的视频所占储存又太大,频繁更换内存卡也会带来不必要的麻烦。
  行车记录仪录制模式:除了清晰度之外,还要注意挑选循环录制的行车记录仪,当存储卡已经写满时,因为疏忽没有及时更换内存卡,常常会导致紧急事件发生时没有及时地被记录。循环录制的行车记录仪在内存卡写满时能够循环复写,新录入的视频覆盖掉之前的视频,不放过任何一个可能的情况。
GMT+8, 2026-11-10 17:04 , Processed in 0.086291 second(s), 20 queries .
