查看: 116|回复: 0
摩托车轮胎规格参数解释是什么?
发表于 2025-9-5 04:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如外胎上标有规格90/90—18-51S,其中,第一个90表示宽度为90mm;“/”后的90表示扁平比(%),即高度为宽度的90%;“—”后的18表示轮胎的内径为18英寸(1英寸=2.54cm),有些轮胎没标出扁平比,则说明扁平比为100%,即宽度等于高度。以下是轮胎使用的注意事项:
  注意胎压:
  胎压不可太高,会因为天气,汽车在行驶的时候轮胎经过摩擦而导致胎压回升,这样会有爆胎的危险。
  清理杂物:
  清除胎纹内杂物,如果汽车轮胎里面的纹路被杂物堵死,那么这种防止打滑的功能就会严重降低,甚至给行车安全带来威胁。
  检查前轮定位:
  前轮定位对轮胎的使用寿命影响较大,而尤以前轮前束和前轮外倾为主要因素。
GMT+8, 2026-11-10 18:05 , Processed in 0.096781 second(s), 20 queries .
