查看: 139|回复: 0
ea211发动机用什么机油最好?
发表于 2025-9-5 04:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
EA211是全铝发动机,全合成的40粘度对EA211的保护效果更好。可以考虑选择美孚银一号、嘉实多磁护、壳牌超凡喜力,全合成5W-40机油都是同等级产品,适合EA211发动机都有大众VW502.00/505.00认证。机油的选择因素及添加注意事项如下:
  机油的选择因素:
  根据车型,发动机等因素决定。机油型号最基本要根据车型选,购买机油的时候需询问相关客服或者汽修店。选择机油也可根据发动机的要求进行选择,既没必要在要求较低的发动机上使用过于高级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上。如发动机状况良好,且季节温度较低,应使用黏度较小的机油,以使油路畅通。如在高温季节或发动机严重磨损的状况下,选用高黏度的机油则有利于形成油膜,减少发动机磨损。
  机油的添加注意事项:
  不同机油不可混用,如果中高级机油更换为普通机油,应先放净原有机油,并将润滑系统清洗干净,不可混用。添加的机油量应略低于机油尺上的最高刻度,不要加得过满。过量的添加其后果很不好,机油过多,会增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率,并且过量机油会窜入燃烧室参与燃烧。
GMT+8, 2026-11-10 18:11 , Processed in 0.060234 second(s), 20 queries .
